Reifen innen abgefahren - mit meinem Latein am Ende (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 613 Tagen) @ KarlsruheKangoo
Stop ! Du hast die kompletten Lenkerarme getauscht ? Dann sollte die Spur - Sturz ansich nicht beeinflusst werden . Insofern das Maß von Querlenkerbuchse zu Traggelenk Mitte gleich zum Original ist . Es könnte ein Problem sein wenn du nur das Traggelenk mit 10er Schrauben in den ansich 12er Löchern montiert hättest .
Die 12er Schrauben haben ansich nur was mit der Festigkeit zu tun . Du könntest deine einfach aufbohren und 12er Schrauben einsetzen . Das Gelenk ansich ist nicht stabiler ausgeführt .
