Ablagerungen - Wasser/Rost/Russ Zündkerzenschacht ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 223 Tagen) @ Pupsi
Für mich sieht das nach Abgasaustritt aus.
Ich würde die Dichtfläche der Zündkerze im Kopf kontrollieren.
Und es ist wichtig Zündkerzen nicht zu fest aber auch nicht zu locker anzuziehen. Beides ist problematisch.
Am besten mit Drehmomentschlüssel und dem Sollwert.
Bei neuen Kerzen geht alternativ beim Ersteinbau auch Winkelanzug, der Dichtring hat ein definierten Wert den er beim Erstanzug gepresst wird.Da am besten die Daten vom Kerzenhersteller verwenden.
Jetzt muss man aber nach Drehmoment anziehen.
Ich kann mir aber vorstellen, dass die Dichtfläche am Kopf auch schon gelitten hat.
