Ablagerungen - Wasser/Rost/Russ Zündkerzenschacht ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Pupsi, (vor 220 Tagen) @ Horst
Ich habe alle Kerzensitze kontrolliert und die anderen sehen merklich besser aus.
Auch der Tausch von Kerze und Zündspule zeigt das das Problem nicht "wandert".
Ich werde mal berichten wie es nach der Reinigung aussieht und ob nach dem Säubern eine einigermaßen gleichmäßige plane Fläche zum Vorschein kommt.
Wenn da größere Unebenheiten oder Fehlstellen sind würde ich zu "Kerzengewindesäuberer" mit Fräse greifen. Da das Teil ja nur säubern soll und nicht nachschneidet sollte das mit den Spähnen aber auch nicht so problematisch sien. ich hab aber auch für nen Fünfer 100 Wattestäbchen mt 23cm Stiel hier liegen die ich dann in fett gebadet benutzen werde um den Siff aus dem Gewinde zu pulen.
