Ablagerungen - Wasser/Rost/Russ Zündkerzenschacht ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Pupsi, (vor 222 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ich hatte die gleich beim Kauf getauschten Zündspulen noch. Da waren noch keine solchen Ablagerungen. Ist denn da nun ein Froststopfen der undicht sein kann? Gelsen habe ich das zumindest. Morgen kommt ne neu Kerze rein und dann mach ich den Spülitest. WEnn das Wasser nicht von aussen kam wie kommte es dann in den Schacht? Die Zündspule müsste doch eigentlich ziemlich gut dichten oder? Die anderen Schächte sind einwandfrei. Ich werde versuchen den Schacht beim Tausch vorher zu reinigen (mit Kerze drin).
