Ablagerungen - Wasser/Rost/Russ Zündkerzenschacht ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 223 Tagen) @ Pupsi
Brauner Nebel ist auch ein Hinweis auf die Wirkung von elektrischer Feldstärke.
Aber es muss auch immer was da sein was sich dann durch das Feld niederschlagen kann. Öldampf oder auch minimal Abgas.
Schwarz wird das erst wenn viel durch kommt.
Ich würde auch mal die Zündspule mit nem anderem Zylinder tauschen.
Wenn das Problem wandert kann es eine geringfügige Hochspannungsleckage der Zündspule sein.
