Funktion Feuchtigkeit bei Klimaanlagen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Und die Trocknerpatrone soll Feuchtigkeit im Klimakreis aufnehmen, da sonst recht schnell der Klimakompressor abnippeln kann.
So ein Quatsch! Wie soll denn die Feuchtigkeit aus dem Innenraum in einen unter Druck (bis ca 20bar) stehenden Kreislauf gelangen? Erkläre es uns bitte!
Zwei Dinge, die aber nicht das gleiche bewirken...Feuchtigkeit im Kühlkreislauf und Feuchtigkeit in der Raumluft
Zur Feuchtigkeit der Raumluft mal eine sehr schöne Erklärung, die ich im Internet gefunden habe:
"Die Klimaanlage kühlt die Luft im allgemeinen deutlich stärker ab. Das schon deswegen, weil man ja möglichst schnell den angestrebten Temperaturwert erreichen will. Wenn man in einen Raum bei 60°C Luft mit 20°C einbläst, dauert es extrem lange, bis der ganze Raum auf 20°C gekühlt ist, wenn man diesen Wert überhaupt erreicht. Denn wenn der Raum auch 60°C aufgeheizt ist, muss diese Wärme ja irgendwo herkommen. Im allgemeinen durch Sonneneinstrahlung von außen. Da dieser Wärmeeintrag weiter da ist, würde man die angestrebte Temperatur nie erreichen, wenn die Klimaanlage nur auf den Angestrebten Wert kühlt. Sie muss also deutlich stärker kühlen.
Die Klimaanlage kühlt die Luft also zB auf 7°C ab. Diese Luft wird dann in den Raum geblasen, und vermischt sich mit der vorhandenen wärmeren Luft. Dadurch kühlt die Luft im Raum deutlich schneller ab, und man hat eine Chance die angestrebte Temperatur zu erreichen, auch wenn von draußen noch die Sonne reinstrahlt.
Durch diese Abkühlung erklärt sich auch die Frage der Luftfeuchtigkeit. Die Luft wird in der Klimaanlage so stark gekühlt, daß die Luftfeuchte auf über 100%rel. ansteigt. Folgich kondensiert das Wasser aus, und schlägt sich erstmal in der Klimaanlage nieder. Klimaanlagen sind dazu so gebaut, daß diese das Wasser dann abführen.
Falls Du ein Auto mit Klimaanlage hast, schau mal bei Klimabetrieb drunter, wenn die Klimaanlage eine Weile gelaufen ist. Da tropft immer Wasser heraus. Das ist die Luftfeuchtigkeit die sich in der Klimaanlage niedergeschlagen hat.
Damit erklärt sich auch die Entfeuchtungsfunktion: Diese wird ja im allgemeinen im Auto dann benutzt, wenn es eigentlich kalt, aber auch feucht ist. Hier wird die Luft in der Klimaanlage so weit wie möglich abgekühlt, so daß die Luftfeuchtigkeit auskondensiert, und anschließend wird die Luft auf den gewünschten Wert erwärmt. Damit ist die Luftfeuchte so gering wie möglich"
http://w-w-w.ms/a3x9dh#6591125
Feuchtigkeit im Kühlkreislauf, also im Kältemittel, soll durch die Trocknerpatrone aufgefangen werden. Es wird auch in geschlossenen Systemen vom Flüssigmedium im System Wasser aufgenommen. Bestes Beispiel hierfür ist die Bremsflüssigkeit. Bei der Bremsflüssigkeit gibt es aber keine Trocknerpatrone und daher wird/muss die Bremsflüssigkeit in gewissen Zeitabständen ausgetauscht werden. Das Kältemittel der Klimaanlagen kann jedoch unendlich lange im System drin bleiben (wenn es nicht vorher schon entweicht). Und das kann man auch beim Kühlschrank feststellen, der u.U. weit über 20 Jahre kühlen kann.
