Wo ist der Filter versteckt beim G1 mit Klima (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 4835 Tagen) @ KST -- (Admin)
bearbeitet von Horst, ,
Da ist die Anleitung von Bosch, im pdf ist nicht der erste der Kangoo.
http://aa.bosch.de/aa/de/static/produkte/filter/innenraum/einbau/pdf/1987431E82.pdf
Zu deiner bisherigen Filtersuche:
also die Klappe hat meiner auch aber darüber wäre es absolut unmöglich den Filter zu wechseln.
Auch wenn die Gegend gar nicht so falsch ist.
Man kann auch kaum erahnen wo man den Filter rauszaubern kann wenn man das nicht
einfach mal zerlegt hat. Der Filter wird bei der Montage regelrecht zusammengeqeutscht, ich hab das auch erst
für unmöglich gehalten.
Ich denke die praktische Klappe ist für die Modelle ohne Klima,
wird bei den Modellen mit Klima einfach auch verbaut hat da halt keine
Funktion.
Dein scheinbar vollständig geschlossener Lüftungsgang ist in Wirklichkeit eine Abdeckplatte
die mit zwei Torxschrauben auf der Klima befestigt ist damit da kein Regen
reinkommt. Sieht man gut im oberem rechtem Bild Seite 5.
Erst darunter kommen die beiden Sechskantschrauben für den Deckel
des Filters ist im Bild darunter gut zu sehen.
