Viskokupplung reparieren (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Der Henrik, (vor 4911 Tagen) @ konni
So, ich habe jetzt auch ine zum basteln hier
Dann habe ich die Kupplung ausgebaut. Danach habe ich die Kupplung nicht bei der Schweißnaht aufgeschnitten sondern die kappe auf der anderen Seite zur Hälfte abgedreht.
Hat die Kappe ein Gewinde? Mit welchem Werkzeug kann man die drehen?
Man sollte dann eine M8 Madenschraube an der Vorderseite lösen (auf über- oder unterdruck achten). Kolben vom Vorratsspeicher herausziehen.
Ganz zu Anfang die Madenschraube raus? Wo ist der Kolben auf Deinem Bild zu sehen?
