Batterie / Kriechstrom? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schrauber, (vor 4836 Tagen) @ ghopper
Hallo ghopper, danke für die ausführliche Beschreibung, allerdings habe ich eine Frage:
Wieso am Anfang die Prozedur mit dem Starten und wieder Ausmachen?
Ich habe etwas anders angeschlossen, aber im Prinzip das Gleiche gemacht, nur ohne das anfängliche Starten:
Erst mal vorneweg das Masseband erneuert und mit der alten Batterie gemessen, dann mit der neuen Batterie:
Zuerst die Spannung der neuen Batterie gemessen:
Dann die Multimeterkabel angeklemmt und ein Starthilfekabel zum Überbrücken, während das Multimeter abgeklemmt ist:
Türen zu und verriegelt, Multimeter im 10-A-Messbereich angeschlossen, eingeschaltet und das Starthilfekabel entfernt. Zunächst ist ein Strom von bis zu 0,29 A zu messen ...
... die Anzeige geht aber ganz schnell auf 0,01 A zurück:
Dann noch in den 200-mA-Messbereich umgeschaltet:
Das Messgerät hüpft zwischen ca. 18 und 21 mA.
Dann sollte doch wohl alles OK sein?
Hofft Schrauber
