Motor entschlammen.... aber wie macht man das richtig? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4273 Tagen) @ Lotti Karotti
Das ist ein wirklich übles Bild!
Mein Schrauberkollege hat versiffte Motoren mit Diesel gespült. Allerdings kann ich Dir das Mischungsverhältnis nicht sagen... altes Öl raus, Diesel rein, kurz laufen lassen, ruhen, dann ablassen. Frisches Öl in billig rein, nach 2-300km raus und das gewünschte Betriebsöl einfüllen.
Sollte bei einem gepflegten Motor aber nicht notwendig sein. Mir wurde von verschiedenen Werkstätten bei einem "modernen" Motor dringend von jeglicher Motorspülung abgeraten, da es da nur wenige "Ecken" gäbe an denen sich Schlämme ablagern könnten. Mit einer Spülung könnten die sich lösen und dann an anderen Stellen hängen bleiben und zum Beispiel die Kanäle im Block und ZK verstopfen.
Die Motoren von meinem Kollegen waren uralte Ford Motoren...
