Ein wenig zu kurz gedacht... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 3726 Tagen) @ superpiet
Der Kompletttausch aus baugleichem Fahrzeug sollte gehen. Daher ist das ne gute Idee.
Aber eine wirklich neue UCH muss meinem Wissen nach immer auch an die Schlüssel per CLIP angelernt werden, daher ist der alleinige Tausch der UCH auch nicht erfolgsversprechend.
Ich kenne nur die Möglichkeit ein neues MSG, das im virgin Mode ist einzubauen, das sollte auch ohne Neuprogrmierung funktionieren. Mir wäre halt neu, dass es bei der UCH auch so einfach geht.
Wenn also die alte UCH kaputt ist wirst Du eben nur die beiden Möglichkeiten haben:
Echt neue UCH durch Renault programmieren lassen.
Oder eben der Kompletttausch aller Komponenten aus identischem Fahrzeug.
