Display und Fernbedienung vom Radio ohne Funktion (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
hierunddort, (vor 3702 Tagen)
Hallo liebe Leser,
im letzten Urlaub ist folgendes passiert:
Während der Fahrt (G1Ph2 Bj2007) funktionierte das Radio/CD (original Updatelist) einwandfrei und spielte eine CD ab.
Dann bemerkte ich:
- dass die Fernbedienung nicht mehr reagierte;
- das Display mit der Anzeige des Tracks war ebenfalls eingefrohren.
- Die Uhrzeit und Temperatur wurden weiterhin im Display aktualisiert und angezeigt.
- über die Tasten am Radio lies dieses sich weiterhin bedienen.
Folgendes Vorgehen blieb bei der Reanimation des Fernbed. und des Displays erfolgsfrei:
. Aus- und wieder Einschalten des Radios.
. Aus- und wieder Einschalten der Zündung.
. Ausschaten und warten bis die Infos im Kombiinstrument erlöschen, dann wieder Einschalten der Zündung.
Am nächsten Morgen funktionierte die Fernbedienung (und das Display) anfangs wie normal, nach einigen Minuten dann wieder konsequent und anhaltend nicht.
Ich habe per SuFu gelernt, dass die FB durch das Display geführt ist, somit die Fehler möglicherweise zusammengehören. Einen Kälteeinbruch war auch nicht zu verzeichnen...
Weiterhelfende Hinweise werden dankbar angenommen.
Grüße
Hierunddort
