Spur & Sturz (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 3433 Tagen) @ Monti
Bin zunächst nicht viel gefahren, habe nach ein paar Tagen aber festgestellt (ohne zwischenzeitl. in Schlagloch gefahren zu sein), dass die Karre leicht nach links zieht. Was mich noch mehr nervt: Das Lenkrad steht beim Geradeausfahren ein wenig nach rechts. Halte ich es gerade, fährt das Auto noch mehr nach links.
Das kommt von der Servo, bzw. falscher Einstellung.
Bei Servolenkung gibt es eine Mittelstellung. In der sind beide Seiten der Lenkstange druckmäßig ausgeglichen.
Man kann die Spur links und rechts einstellen. Dreht man nur auf einer Seite ist die Spur dann zwar korrekt, das Lenkrad (bzw. die Lenkstange) aber außermittig, was die Servo versucht auszugleichen. Folge: Die Lenkung zieht einseitig.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
