Jetzt hats mich erwischt.... 1,5 DCI Kangoo Hochdruckpumpe? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo zusammen...
mein Kangoo ist während der Fahrt plötzlich verstummt... runtergeschaltet und Gas gegeben (ca.60Kmh,von 4auf 3) = schlagartig Motor aus...
Nach Hause auf Transporter und ausgelesen... Hochdruckpumpe (bzw. Rail) meldet statt 430 Bar ganze 5 Bar... (laut Tester) Hochdrucksensor getauscht - keine Änderung.
Kann das wirklich passieren??? in der Hochdruckpumpe sind doch min. 3Kolben.... die können doch nicht alle schlagartig den Geist aufgeben, oder??? Das Baby ist doch noch "neu" 124000 gelaufen...
Hat jemand eine Idee was passiert sein kann?? (Nein, Zahnriemen ist OK...
; getankt ist auch...
Wegfahrsperre auch IO, Masse Top... Elek. Gaspedal ist auch hübsch)
Mein Problem: das Biest MUSS Montag wieder laufen...
Mal "gerade" die Pumpe tauschen wäre sehr übel... hab nix zum probieren...
Hab gerade festgestellt das ihr alle wisst das das ein Kangoo Bj.2003 - 1,5 l Diesel dci60 ist...
3004 059
