Jetzt hats mich erwischt.... 1,5 DCI Kangoo Hochdruckpumpe? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hmmm... so mit messen könnte an der Stelle schwer werden... Körnerpunkte in die Runde machen? (ich kann förmlich hören, wie einige hier jetzt nach Luft schnappen...
Werde ich mir genau ansehen, danke für den Tipp...
Erstmal werde ich den Motor samt Getriebe ausbauen... dann werde ich einen Blick in den Turbo (für Arme) werfen. Falls der auch "grenzwertig" ist, wird das Projekt eingestampft.
Das Getriebe hat auch ein Problem... (Lager, linke Halbwellenführung) hat Spiel (Halbwelle hüpft lustig, auf der Getriebeseite, auf und ab und meldet sich bei scharfem Radeinschlag zu Wort - - -
Nein die Halbwelle ist ok - sprich nagelneu).
Aber ab dem 1.4 ist mein Sommerauto wieder am Start (meine Frau wirds freuen - sie hat momentan ja keins mehr
