Jetzt hats mich erwischt.... 1,5 DCI Kangoo Hochdruckpumpe? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
im Allgemeinen ein klares Nein. Drehwinkelanzug bedeutet also nicht automatisch Dehnschraube.
Mit Drehwinkelanzug sind wesentlich genauere Vorspanwerte erreichbar als mit Drehmoment.
Beim Drehmoment spielen die Reibwerte eine wesentliche Rolle.
Eine geschmierte Schraube hat bei gleichem Drehmoment eine viel höhere Vorspannumg als eine entfettete.
Selbst Schraubenfest bewirkt eine Schmierung und bewirkt bei Drehmomentanzug eine höhere Vorspannkraft, im Extremfall eben eine zu hohe. Daher mein Kommentar zu Schraubenfest und verkleben. Es gibt Fälle wo das zum Problem werden kann.
Drehmomentanzug ist praktischer daher wird das in Praxis viel mehr angewendet.
Sowohl die Auslegung als auch die Anwendung.
Beim Drehwinkelanzug spielen die Materialeigenschaften aller Bauteile eine Rolle, daher muss das individuell für jede Verschraubung berechnet werden.
Bei den 115Grad handelt es sich sicher um eine Dehnschraube.
