Benzin, 1,2 l 43 kw nimmt schlecht Gas an in niedrigen Dreh (Plauderei)
Mc Stender, Hamburg, (vor 2676 Tagen) @ Thomas S
der "Druck" wird vom "Druckregler" bestimmt.
Das ist die kleine "Dose" am Sammelrohr über den Einspritzdüsen.
Der ist per Schlauch mit dem Ansaugrohr (Unterdruck) verbunden.
Schlauch OK ?
Den Druck kann man Messen.
Die Pumpe hat (manchmal) einen Spritfilter außen am Tank. Mal geschaut / getauscht ?
Und ansonsten ...
Ich wiederhole mich ungerne.
Und mit Bj. 2000 bist Du im "Bereich" der Dichtungen der Einspritzdüsen.
Teile aus Teflon (zumeist) und (fast) Ewig haltbar. 15-20 Jahre sind so zumeist angesagt.
Und beim Beschleunigen hat´s viel Unterdruck.
Pfeift die Luft am Ventil vorbei, magert es ab.
Mit einem "Online" OBD Gerät, müstest Du (bzw. der Beifahrer) das sehen können.
Halt in der Abgass überwachung / Sondensignale.
Später geht dann irgendwann das Abgasslämpchen an.
War die Lampe an ? ;-)
