Kangoo 4x4 1,6l 16V Bj.2001 Leerlaufprobleme evt. Lösung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 2550 Tagen) @ Dirk65
Sieht aus als wenn das Öl aus dem rechten schwarzen runden Bereich kommt.
Das sind Dichtstopfen. Die müssen beim Zahnriemenwechsel raus. Steht der bald an: ignorieren.
Ansonsten Ersatz kaufen und ersetzen. In der Mitte eine Schraubendreher einschlagen und aushebeln.
Allerdings ist auch der Luftfilter verölt. ( Foto)
Das könnte ein Problem sein. Ersetzen.
Desweiteren ist der Schlauch der vom Luftkasten zur Karosserie geht extrem defekt.
Kannst du ignorieren.
Mit Klebeband flicken, hält aber halt nicht lange.
Oder ersetzen, kostet original ~90€.
Wenns dich immer noch stört: Anderen, billigeren Schlauch ranbauen.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
