HD-Pumpe im Suzuki (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1346 Tagen) @ welf1109
So lange kein Druck aufgebaut wird , wird der Fehler auch bleiben . Bau die Pumpe mal aus , spanne im Schraubstock ein , Saugleitung in den Gefäß und per Bohrmaschine mal drehen lassen . Wenn es dann durch den Rücklauf raus spritzt wie die Feuerwehr , dann saugt die Pumpe auch an . Aus der Hockdruckseite wird nicht viel kommen .
