DANKE! "Fön"... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
hueby, NRW, (vor 841 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hallo zusammen,
kurzer Zwischenstand (mal etwas Zeit zum Schreiben, in letzter Zeit immer zu wenig Zeit zum Schrauben :-( ...) Habe Hardware und Software zum Auslesen besorgt. Fehler deutete auf "Unplausible Werte Gaspedalsensor" hin. Offenbar gibt es da immer 2 Werte, welche verglichen werden, und wenn die nicht zueinander passen... gelber Alarm, max 3000 Umdrehungen. Ich konnte in meinem Notlaufbetrieb max 100 fahren, was mir reichte. Also Poti.
Mir fehlt die Zeit, und da er gerade TÜV brauchte habe ich bei meiner Lieblingswerkstatt nachgefragt. Dort riet man mir, einen neuen Sensor zu besorgen, sie würden ihn dann austauschen (die Jungs haben einfach zu wenig Zeit zum Recherchieren...)- also suche ich nach dem Ersatzteil und finde DIES HIER. Sollte doch das Richtige sein... 1,6 16V... KC passt auch.
Passt das oder hab ich da was auf den Augen? Was sagen die Anderen hier?
Viele Grüße und danke für die Geduld :-)
(P.S.: lustigerweise sagte der Mensch zu mir "wenn das noch mal passiert auf der Autobahn, einfach die Zündung aus und wieder an. Brauchst nicht mal auskuppeln, der Motor läuft dann einfach weiter ohne Notbetrieb- bis er auf dem Poti wieder an die Stelle kommt, wo er nicht mag..." - hatte ich getestet, funktionierte auch...)
Kangoo KC0S 1,6 16V Bj 2002 "Privilege", Motorcode wohl "K4M752"
Fiat Panda 1000 "Bluebay" Bj 1993 (der fünfte, also P5)
Rapido Faltcaravan Bj 1973 (verkauft)
