Ominöses Startproblem - 1,2/16V (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kang Johnson, (vor 132 Tagen) @ Graubart
vielleicht ist der fehlende Unterdruck im Tank der Schlüssel.
Ich würde nach Abstellen des Motors sofort den Tankdeckel öffnen.
Ist dann noch ein Unterdruck?
Der Tank ist dann drucklos und Luftblasen im Kraftstoffverteiler
würden sich nicht so schnell bilden können.
Des weiteren gäbe es die Möglichkeit, die Zündung mehrmals (ohne zu starten) zu betätigen,
damit die Benzinpumpe eventuelle Luftblasen wegpumpen kann.
Spring er dann besser an?
Damit wäre das Problem natürlich noch nicht gelöst, aber eingegrenzt.
Ein nicht ganz schließendes Einspritzventil könnte die Ursache sein.
Kang
