Ominöses Startproblem - 1,2/16V (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Graubart, (vor 133 Tagen) @ Kang Johnson
Hallo Kang,
beim Öffnen des Tankdeckels auch nach längerer Fahrt hört man weder Unter- noch Überdruck, sollte also ok sein. Unterdruck wäre ja schlecht.
Das mehrfache "Zündung an / aus" habe ich auch schon ausprobiert: Hat leider nichts verändert.
Ich warte beim Anlassen sowieso immer, bis die Benzinpumpe den Druck aufgebaut hat und wieder ausgegangen ist.
Wie weiter oben bereits beschrieben, habe ich kürzlich nach einem absichtlich abgebrochenen Kaltstartversuch alle Kerzen rausgeschraubt, um zu prüfen, ob vielleicht undichte Einspritzventile nachtropfen und das Gemisch beim Start dann zu fett sein könnte: Kerzen jedoch brottrocken, Kerzenbild einwandfrei, keinerlei Benzingeruch wahrnehmbar.
Gruß vom Graubart
