Ominöses Startproblem - Neue Erkenntnis (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 131 Tagen) @ Graubart
Hallo Horst,
ich habe das eben beim Kaltstart ausprobiert. 4 mal Zündung an/aus bis jeweils die Benzinpumpe wieder ausgeht mit ein paar Sekunden Pause dazwischen: Sprang dann sofort sauber an, lief ruhig im Leerlauf, ohne Aussetzer und ohne Drehzahlschwankungen! Der nächste Warmstart nach ca. einer 3/4 Stunde war auch ok, hierbei aber nur Zündung an - Warten bis Weihnachtsbaum aus - Anlassen. Die Pumpe läuft bei Zündung an auch nicht länger als gewohnt (ca. 1-2 Sekunden). Ich komme ja gedanklich von der Fehlfunktion der Rücklaufsperre in der Benzinpumpe im Hinblick auf die Standzeit nicht los. Vielleicht hat dieser Super Plus-Mist da etwas angerichtet!?!
Gruß vom Graubart
Ich würde dein Test beim Kaltstart in beide Richtungen wiederholen also mit Workaround und ohne Workaround.
Wenn sich das mehrfach bestätigt, dann passt die Theorie von Dir doch wunderbar. Dauert halt ein paar Tage.
Aber besser eine fundierte bestätigte Diagnose als ein Verdacht weil es einmal so geklappt hat.
Das Thema schlechter Sprit hat sich dann doch erst mal erledigt.
