Ominöses Startproblem - Neue Erkenntnis (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Graubart, (vor 131 Tagen) @ Horst
Hallo Horst,
ich habe das eben beim Kaltstart ausprobiert. 4 mal Zündung an/aus bis jeweils die Benzinpumpe wieder ausgeht mit ein paar Sekunden Pause dazwischen: Sprang dann sofort sauber an, lief ruhig im Leerlauf, ohne Aussetzer und ohne Drehzahlschwankungen! Der nächste Warmstart nach ca. einer 3/4 Stunde war auch ok, hierbei aber nur Zündung an - Warten bis Weihnachtsbaum aus - Anlassen. Die Pumpe läuft bei Zündung an auch nicht länger als gewohnt (ca. 1-2 Sekunden). Ich komme ja gedanklich von der Fehlfunktion der Rücklaufsperre in der Benzinpumpe im Hinblick auf die Standzeit nicht los. Vielleicht hat dieser Super Plus-Mist da etwas angerichtet!?!
Gruß vom Graubart
