Ominöses Startproblem - 1,2/16V (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Graubart, (vor 112 Tagen) @ Kang Johnson
Hallo Kang,
du hattest recht: Bei laufendem Motor ist die Pumpe ständig in Betrieb und der Druck von 350 kPa wird über ein federbelastetes Membran-Druckregelventil gesteuert, welches einen Bypass zur Pumpenansaugung mehr oder weniger öffnet. Für das kurze Ein-/Ausschalten der Pumpe bei "Zündung ein" ist das Steuergerät zuständig.
Gruß vom Graubart
