Kangoo Argentina--Motor K4M730 (Plauderei)
Retzer, (vor 5415 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Außerdem haben der Motor K4M730 und der K4M850 (in Europa im Kangoo G2 LPG verbaut) das gleiche Steuergerät drin:
Der LPG Kangoo II mit euro 4 ist der Fahrzeugtyp KW0W mit K4M834 Motor und S3000 Steuerung. Dieser Motor ist jetzt mit euro 5 und EMS 3110 im Fahrzeugtyp KW01 zu finden und kann dort je nach aufgespieltem Kennfeld bis E85 und mit der Zusatzsteuerung Omegas Plus CAN Autogas verarbeiten.
Auch wenn die Abgaswerte euro 5 tauglich wären, muss das Steuergerät das Pass-Tru Verfahren beherrschen. Bei der Steuerung EMS 3134 fehlt diese Voraussetzung.
Bei den Passtru Steuerteilen sind in den Diagnoseunterlagen außer den Renaultfehlercode (DF) auch die entsprechenden DTC-Fehlercode erfasst.
Typenliste euro 5/6
