Dieselkraftstoff - was tankt Ihr? (Plauderei)
Adrian, (vor 5161 Tagen) @ delicious
Es ist ganz einfach.
1) kauf Dir eine "Cola light/zero" in einer kleinen Flasche (0,33 oder 0,5)
2) Trink ggf. den Inhalt, spüle danach die Flasche gut und trockne diese
3) Fülle in die Flasche 2TÖl und gebe mind. 0,2L vor jedem Tanken davon
So primitiv einfach ist es:-)
Da der Kangoo im Gegensatz zum Touran noch eine Metallklappe im Tankstutzen hat, kannst Du vor Punkt 3) den Stutzen des Reservekanisters rein stecken und dann das 2TÖl reinkippen.
Das mache ich seit mind. 120Tkm auch beim PD Diesel. (PD Diesel wird meist vom MÖl geschmiert, CR-Diesel jedoch von Diesel)
Wenn Du 2T "Reserve" dabei haben möchtest, nehme 1L Flasche mit. Das reicht für mind 4x Tanken.
Hattest Du Späne im Dieselfilter ?
Dann diesen mindestens viel öfter wechseln
