Wikisuche / ABS-Ring (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 3646 Tagen) @ bobmarlex
Blinkerprobleme im Fehlerspeicher werden nicht angezeigt
Blinker zwar nicht, aber Airbag definitiv. Und da hattest du ja zweifelsohne Fehler anliegen.
bringt nichts, wenn das Symptom derzeit nicht vorhanden ist
Deswegen werden Fehler ja eigentlich gespeichert.
Man kann ihn in dem Moment zwar nicht nachweisen, aber hat schonmal eine Richtung was es sein könnte. Und es macht schon einen gehörigen Unterschied ob ich einen Kontaktfehler irgendwo im Airbagsystem vermute oder am 2. Stecker der 3. Kabelverbindung.
Und festnageln lassen will sich da keiner, Festpreis kann ich vergessen
Würd ich mich bei so nem Fehler auch nicht zu hinreißen lassen wenn ich damit eine Werkstatt und Personal finanzieren müsste.
und wenn ich dann hier höre, der versuch die uch zu kühlen ist pfusch
[ironie]Das ist als würde man bei Ölstand unter Min den Peilstab verlängern.[/ironie]
oder mach erstmal nochmal ne fehlerspeicherauslesung und dann noch eine, dann kann sag ich nur danke
Wenn die Airbagleuchte an war dann ist einfach nicht nachvollziehbar dass ohne Befund ausgelesen wurde.
Klar ist das ganze ziemlich unbefriedigend für dich, aber auch wir können nur mit dem "arbeiten" was du und dein Kangoo uns geben.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
