Mein Tip (Plauderei)
meinautoistkaputt, (vor 2886 Tagen) @ Horst
Noch ein Zusatz:
Wenn jetzt die Klima eingeschaltet wird, dreht sich die Scheibe zur Kompressorwelle nicht mehr, das Geräusch hört auf.
Würde die Klima noch funktionieren liese sich das sogar sehr einfach testen: Klima ein, wenns dann noch quietscht ist das Lager der Klimariemenscheibe raus.
Das hast du das schon geschrieben, bin gerade etwas verwirrt:
Klima aus und Geräusch - Lager Riemenscheibe vielleicht defekt
Klima an und kein Geräusch - Lager Riemenscheibe defekt bestätigt
Das alles und auch andere Geräusche lassen sich wunderbar mit einem Stethoskop untersuchen.
https://www.ebay.de/itm/Kfz-Mechaniker-Stethoskop-fur-Motor-Diagnostizieren-Test-Auto-W...
