Mein Tip (Plauderei)
JAU ⌂, 74632, (vor 2883 Tagen) @ meinautoistkaputt
Würde die Klima noch funktionieren liese sich das sogar sehr einfach testen: Klima ein, wenns dann noch quietscht ist das Lager der Klimariemenscheibe raus.
Das hast du das schon geschrieben, bin gerade etwas verwirrt:
Klima aus und Geräusch - Lager Riemenscheibe vielleicht defekt
Klima an und kein Geräusch - Lager Riemenscheibe defekt bestätigt
Klima an und Geräusch - Lager Riemenscheibe defekt ausgeschlossen.
Das alles und auch andere Geräusche lassen sich wunderbar mit einem Stethoskop untersuchen.
In meinem Fall nicht weil das Geräusch nur sporadisch während der Fahrt auftaucht. :-(
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
