Mein Tip (Plauderei)
Lotti Karotti, (vor 2816 Tagen) @ meinautoistkaputt
Noch ein Zusatz:
Wenn jetzt die Klima eingeschaltet wird, dreht sich die Scheibe zur Kompressorwelle nicht mehr, das Geräusch hört auf.
Würde die Klima noch funktionieren liese sich das sogar sehr einfach testen: Klima ein, wenns dann noch quietscht ist das Lager der Klimariemenscheibe raus.
Das hast du das schon geschrieben, bin gerade etwas verwirrt:
Klima aus und Geräusch - Lager Riemenscheibe vielleicht defekt
Klima an und kein Geräusch - Lager Riemenscheibe defekt bestätigt
Hm....ich bin auch ein wenig verwirrt ;-)
Wie funktioniert das, wenn da noch ein Lager drin ist?
https://www.motor-talk.de/bilder/magnetkupplung-magnetspule-klimakompressor-tauschen-oh...
