BT & AUX nachrüsten bei 2006er 1.2 16V mit "Update list" (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 2855 Tagen) @ hanseatic
da hast Du die "Spar-Version" erwischt.
Die kannst Du nur mit dem BT verheiraten. USB geht nur zum Laden.
Da schau mal.
https://www.ebay.de/itm/Adapter-USB-MP3-AUX-Bluetooth-Freisprechanlage-Renault-8-Pin/28...
Hörst Du Musi vom Adapter = USB oder SD-Karte oder 3,5mm Klinke und kommt ein Anruf, Klingelt es in den Lautsprechern.
Nächster Track annehmen, vorheriger Track ablehnen.
Ja, gute 2m Kabel am Micro. Sollte bis zum Rückspiegel reichen.;-)
Auch die Musi vom BT sollte Trackweise sich steuern lassen.
Nicht getestet.
Beachte. Die Musi muß in Ordnern (CD0 bis CD9) sein. SD oder USB Medium kleiner oder gleich 32GB.
Format Fat32. Nach dem füllen (99 Titel pro Ordner) einmal den Defrag drüber laufen lassen.
Das schlimmste war, mit dem Schälbohrer knappe 2cm Plastik zu durchbohren im Handschuhfach. Für das Kabel mit Stecker. *grins*
