*WICHTIG* Gaspoti mysteriöser Fehler (Schaltplan) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2707 Tagen) @ JPRode
Hatte es schon mal funktioniert bei Dir?
Oder war der Fehler von Anfang an da?
Nicht das der Vorbesitzer ein Fehler in die Verkabelung eingebaut hat.
Denkbar wäre ja auch ein Problem im Motorsteuergerät oder am Stecker des MSG.
Denn letztlich sagt ja das MSG, dass ein Fehler in Bahn 1 ist, aber das kann auch daran liegen, dass das MSG Mist mist.
Der schwarze Stecker der auf den Gadpedalpotigeber gesteckt ist, ist der denn noch Original? Der macht auch gerne mal Probleme.
Und ganz wichtig ist euer Geberpoti neu und auch genau das richtige Modell?
Nicht das es ne andere Kennlinie hat.
