DZM bei G1 Ph1 ohne UCH? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2126 Tagen) @ Picard155
Hi,
ich gehe davon aus, das ein passen wird.
Bedingung ist auf jeden Fall, das das Signal auch zum Stecker geführt ist, das könnte theoretisch eingespart sein.
Mach doch Mal ein Foto der Rückseite deines aktuell verbauten KIs.
Ich vermute, dass für die ohne UCH
das 7700354833 passen könnte.
Ich kann Dir das aber nicht versprechen. Wie schon angedeutet würde ein Bild der Rückseite helfen den Verdacht zu erhärten oder zu widerlegen.
Horst
