Kangoo 1.5dci Fehlercodes DF137 und DF173 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 1883 Tagen) @ Swen
Achja die Ventildeckeldichtung geht nicht über den Luftfilter diese geht direkt in den Schlauch vom Luftfilter zum Turbo kurz vor dem Turbo
Hast Du nun nach dem Luftfilter geschaut ?????
Ist der "Dicht" weil 800000 und der Originale, zieht der Motor über die Lager vom Turbo öl und läuft weiter.
Eventuell bis zum zerlegen.
Merke, Werkstatt gepflegt und volles Serviceheft meint NICHT, alles wurde auch gemacht.
Schau halt nach.
Vor Zeiten einen Smart mit gleichem Effekt / KM. Volles (teures) Serviceheft und eben der Original-Luftfilter ab Werk. Schwärzer als das, ging´s net.
