Zylinderkopfdichtung zausch (Plauderei)
Horst, (vor 1157 Tagen) @ Dani
Bin da absoluter Laie keine Ahnung ob nur eine Nockenwelle
Da er bei mir steht und die Neugier ja immer groß ist hab ich den heute morgen kurz gestartet um mal zu schalten nun ja alles normal rückwärts will los n geht rein d will los fahren alles wie immer
Die kopfschrauben hat er mit nem Drehmoment angezogen...das wollte er jetzt .it dem teilehändler prüfen ob die richtige dichtung geliefert wurde
Die Schrauben müssen mit leichtem Drehmoment und sehr Wichtig dann mit Winkelanzug angezogen werden.
Das ganze je nach Dichtung in zwei vollständigen Durchläufen, mit lösen der Schrauben dazwischen.
Der Winkel beim Winkelanzug hängt von der Sorte der Dichtung ab.
Bei Nicht-Metall erster Durchgang 100 Grad, zweiter Durchgang (mit Lösen dazwischen) 110 Grad.
Bei einer Metalldichtung nach Drehmoment nur ein Durchgang aber mit 220 Grad.
Reihenfolge etc ist sehr wichtig.
Wenn er das ohne Detail Anleitung frei Schnauze gemacht hat, dann gute Nacht.
