Kangoo 1.2 16v abs leuchtet dauerhaft (Plauderei)
Leguan @, Berlin, (vor 101 Tagen)
Ein herzliches Hallo in die Runde!
Ich habe einen Kangoo 1.2 16v Bj.12/2002 gekauft und komme mit
dem ABS Hinterachse nicht wirklich weiter.
Der Vorbesitzer hatte mir erhebliche Mängel verschwiegen was zum Teil schon
durch mich behoben wurde.
Kangoo 1.2 16v Bj.12/2002 (3004 172)
Gemacht wurde bisher:
Ölfilter
Ölwechsel 10W40
Spurstangenköpfe L&R
Antriebswellen komplett L&R
Servo Druckschalter& Servo Öl
Luftfilter
ABS Sensor
Der Wagen wurde vom Vorbesitzer im Ausland nach Bruch der Hinterachse
sehr notdürftig instand gesetzt, es wurde dort wohl eine neue Renault-Hinterachse verbaut,
was für eine auch immer …
Die ABS Kabel wurden im Ausland nicht angeschlossen, seitdem leuchtete natürlich die ABS Lampe.
Die vorhanden ABS Kabel am Fahrzeug wurden teilweise abgeschnitten.
Nachdem nun die Kabel erneuert wurden und auch die ABS Sensoren getauscht wurden
wird nach Auslesung immer noch ein Fehler hinten angezeigt, die ABS Lampe leuchtet
also weiterhin.
Ein Löschen der Fehlermeldung brachte nicht wirklich was, für ein paar Hundert Meter blieb die
ABS Lampe zwar aus, dann war sie wieder an.
Da ich leider über keinerlei weiter Infos bezüglich der verbauten Hinterachse, ABS Ringen
und Trommelbremsen habe und was nun wirklich beim Austausch der Achse gewechselt wurde,
stehe ich etwas ratlos da.
Ich habe schon die Suchfunktion genutzt jedoch leider nichts
passendes gefunden.
Wie sollte ich vorgehen, vielleicht hat einer da eigene Erfahrungen,
wäre sehr dankbar für Hilfe!
Liebe Grüße
