Kangoo 1.2 16v abs leuchtet dauerhaft (Plauderei)
Horst, (vor 103 Tagen) @ Leguan
bearbeitet von Horst, ,
Wenn Du den Versuch unternehmen willst mit Umrüstung der Hinterachse auf 26:
Das sollte der passende Ring sein.
Bitte unbedingt anhand deines 44er Ringes die Masse kontrollieren!
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?returnTo=rm%3DarticleSearch%26ktypnr%3D12425%2...
Mir ist ganz bewusst, dass der Ring nicht für den Kangoo gelistet ist!!
Aber das ist nicht wirklich verwunderlich weil es den Ring nie als offizielles einzelnes Ersatzteil gab.
68mm Innendurchmesser sollte richtig sein. Bitte aber unbedingt prüfen.
Dein ABS düfte aktuell von den hinteren Sensoren gar kein Signal sehen weil die für 26 sind wohl passive und die für 44 aktive wenn ich die Information richtig deute.
Sensor Links(ohne erhöhte Nutzlast bis 2003)
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?ktypnr=16209&returnTo=rm%3DshowArticles%26...
Sensor rechts ( ohne erhöhte Nutzlast bis 2003)
Kommt zusammen auf grob 70€ . Plus die Arbeit.
Ob das wirklich alles auch bei der neuen Achse passt kann ich aber nicht versprechen. Es könnte theoretisch auch die Befestigung bzw das Loch für die Sensoren unterschiedlich sein.
Es wäre sinnvoll das mal auszulesen. Daher ein Rad drehen und auslesen was für eine Dtehzahl das ABS bei dem Rad sieht. Das natürlich vorher um meine Theorie zu festigen. Das ABS sollte mit den falschen Sensoren gar keine Drehzahl für hinten wahrnehmen.
