Kangoo 1.2 16v abs leuchtet dauerhaft (Plauderei)
Horst, (vor 98 Tagen) @ Leguan
bearbeitet von Horst, ,
Wenn ich die Bilder der Antriebswellen anschaue sehen die Zähne aber nicht abgeschrägt aus,
würde sich das bei den Ringen für hinten ändern?
Vorne ist immer gerade bei allen Renaults.
Das mit schräg ist speziell hinten.
Ich dachte bisher dass beim Kangoo auch hinten immer gerade ist.
Aber wenn der TML jetzt auch schräge 26 beim Kangoo gefunden hat, dann hat das schon Gewicht.
Das würde auch erklären warum diese Trommeln mit schrägen Ringen für den Kangoo angeboten werden.
Das ABS System bekommt davon ja nichts mit. Da kommen keine schrägen Daten über das Kabel..
Bei schräg versus gerade geht es ja drum, dass der Sensor dann auch passend in der Ankerplatte positioniert ist.
Das sind die schrägen Ringe mit 68mm innen:
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?ktypnr=9040&returnTo=rm%3DshowArticles%26k...
Aber ohne richtige Ankerplatte wird das nicht helfen.
