Kangoo 1.2 16v abs leuchtet dauerhaft (Plauderei)
Horst, (vor 101 Tagen) @ Leguan
bearbeitet von Horst, ,
Und Du hast welche für hinten gefunden ?
Ich meine alleine ohne Trommel?
Die bekommt man eigentlich eher schlecht, im Gegensazt zu den vorderen.
Die haben unterschiedliche Durchmesser vorne und hinten.
Sind die Sensoren denn auch die richtigen? Auch da muss dann die alte Variante verbaut sein.
Und hast Du geprüft, dass vorne die alten Antriebswellen auch 26 hatten?
Nicht das Du den Fehler vorne eingebaut hast.
Ob das ABS wirklich erkennt ob der Fehler vorne oder hinten ist ist meines Erachtens zumindest fraglich.
Letzten Endes stehen die Daten vorne hinten halt im Widerspruch.
Ob das ABS dann hinten oder vorne meldet ist eher die Freiheit des Softwareentwicklung des ABS.
