Kangoo 1.2 16v abs leuchtet dauerhaft (Plauderei)
Horst, (vor 104 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Was würdet ihr empfehlen, welche Möglichkeiten wären noch machbar, wenn es
überhaupt welche gibt?
Der Kangoo hat 188.000 runter und noch bis 04/27 TÜV
Hallo!
Alle Kangoo-PKW ab 1998 haben serienmässig ABS. Ich habe einen Rapid von 2001 ab 2004 14 Jahre ohne ABS gefahren da das damals noch aufpreispflichtiges Extra für Lieferwagen war.
Ab 2004 wurde es Vorschrift für alle neuen Autos. Meine Idee wäre das ABS einfach komplett stillzulegen. Da dein Kangoo von 2002 ist, müsste es juristisch möglich sein, praktisch ginge es ganz schnell.
Du hättest danach immer noch eine normal funktionierende Bremse nur bei einer Vollbremsung gäbe es ein paar hässliche Geräusche.
ABS ist bestimmt eine Verbesserung der Fahrsicherheit aber es geht auch ohne. So ein alter Kangoo ist kein Rennwagen und man fährt eh etwas vorsichtiger.
Gruss Oliver
Kannst Du gleich vergessen.
Die Bremsanlage bei den Modellen ohne ABS hat an der Hinterachse ein Bremsdruckregler. Der fehlt wenn das Fahrzeug ABS hat.
Ich bezweifle auch bei einem vollständigen Umbau wird das kaum jemand abnehmen
