Re: Defekt Faltdach (Herstellerinfo) Frage (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Defekt Faltdach (Herstellerinfo) von Biggi am 17. September 2003 19:37:
x2/20917.htm
Hallo Biggi,
das hört sich sehr danach an, als ob Du die gleichen Erfahrungen gemacht hast, mit dem Schiebedach. Hast Du Dich direkt mit Inalfa in Verbindung gesetzt?
Hast Du einen Tip für mich? Kann mir nämlich diese Reparatur kaum leisten...
Wäre klasse, wenn Du Dich melden würdest.
Ciao Marianne
Hersteller des Faltdaches ist meines Wissens die Fa. Inalfa, Hauptsitz Venray, Holland.
Fehlerhaftes Bauteil ist das Antriebskabel (Spiralkabel) mit angespritzten Mitnehmer.
Ist Mitnehmer abgebrochen, hilft meistens nur Kompletttausch beider Kabel (li/re), da für Reparatur kein Bauraum und Kräfte einfach zu hoch.
Ein engagierter Kundendienstmitarbeiter von Renault oder Inalfa kann hier helfen, wenn er will und darf.
Unter Berücksichtigung der Werkstattstundensätze incl. Garantie ist dann doch ggf. Komletttausch Rahmen sinnvoll (Ausnahme Selbstreparatur)
x2/20917.htm
