Re: Defekt Faltdach (Herstellerinfo) Frage (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: Defekt Faltdach (Herstellerinfo) Frage von biggi am 10. Oktober 2003 23:37:36:
x2/21182.htm
Hallo Biggi & Marianne,
ich habe den Eindruck, mittlerweile verfolgen hier verschiedene Gruppen in verschiedenen threads verschiedene Lösungsansätze für das gleiche Faltschiebedachproblem. Das ist ja auch gut so; bitte lasst es uns wissen, wenn sich was ergibt.
Ich werde parallel weiter Versuchen, vielleicht mit Toms (TJ aus N-I) Hilfe, eine "do it your self" Lösung zu finden (siehe unten im Forum) - was ja vielleicht auch ein wenig Druck auf die Hersteller der Original(-Murks)-Teile macht, eine preiswerte Reparaturlösung anzubieten - bevor andere es tun.
(Uns fehlen nur noch die defekten Teile, die nicht von unserem eigenen Kangoo kommen können. Der eine hat kein solches Dach, der andere müsste sonst erstmal "oben ohne" fahren
Vielleicht gelingt das ja, und wir können die defekten Komplett-Rahmen recyclen und dann im Forum zugunsten des nächsten Kangoonaten-Treffs meistbietend versteigern...
Bei mir war übrigens nichts verschmutzt oder schwergängig, es war halt einfach nur 1 1/2Jahre alt und hat beim Schließen auf dem letzten Zentimeter "knacks-knacks" gesagt; erst rechts, dann links.
Grüsse aus Aschebersch
Karsten
x2/21182.htm
