Re: @Dirk: Bangemachen gilt nicht... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
D.P., (vor 7456 Tagen) @ Jan mit dem roten RT
Als Antwort auf: Re: @Dirk: Bangemachen gilt nicht... von Jan mit dem roten RT am 24. Oktober 2005 09:38:46:
x3/37029.htm
Hallo Jan,
reicht Volkswagen?
Dirk
Hallo Dirk,
ist das die Firma, bei der Peter Hartz Personalvorstand war, und die 2003 500.000 Dieselfahrzeuge zurückrufen mußte, weil es wegen Entwicklungsfehlern zu Eisbildung im Ölkreislauf und dadurch zu Motorschäden kommen konnte (und vielfach kam)?
Jan
Hallo Jan,
Was hast Du denn bisher geleistet um ein ähnliches Produkt solchen Umfanges und besserer Qualität serienreif und in den Stückzahlen auf den Markt zubringen?
Nur meckern reicht da nicht bessermachen (Die Motore laufen übrigens schon lange einwandfrei!)
Da Du diesen Beweis warscheinlich nicht führen kannst und wirst, solltest Du besser ruhig sein.
Bis Du ernsthaft der Überzeugung das ein persönlicher zwist ins Forum gehört?
Wenn Du dich mit mir streiten willst dann mache das per E-Mail ich fürchte nur dann macht es für Dich keinen Spaß mehr. Weil Du dann niemanden mehr öffentlich in den Dreck ziehen kannst.
Dirk
x3/37029.htm
