Tagfahrlicht (Plauderei)
Lotti Karotti, (vor 2866 Tagen) @ Mc Stender
Wo ist jetzt da das Problem?
das Problem ?
Ich kenne die Nummer nicht, kannst Du mal kurz nachschauen, was in der dazugehörigen Doku / im Zertifikat steht ?
Die Tagfahrlicht/Nebelscheinwerferkombi werden anstatt den Nebelscheinwerfern montiert. Die Nummer besagt, dass dieses auch nur so erfolgen darf.
Das Prüfzeichen meint nur, das der Gegenstand zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen ist, wenn die dazugehörige Doku / Zertifikat eingehalten wird.
Und wenn alles genauso eingebaut wurde/wird, wie es die Doku sagt, dann ist der Einbau kein Problem.
Da steht dann drinne, an welchem Modell / Version oder sonst was.
Auch (hier) Einstellungen oder Anschlüsse / Zulässige Watt / Farbe der Leuchtmittel findest Du darin.
Das Modell steht in der Beschreibung des Angebots. In den Kangoos vor 2008 sind die nicht genehmigt!
Ein Diesel Kat unter einem Benziner macht keinen Sinn und ist mit Sicherheit auch nicht zugelassen. Prüfzeichen hin oder her. Auch wenn es passen mag.
Was hat der Diesel-Kat nun mit den Tagfahrlicht zu tun?
