ODB2 Schnittstelle Kangoo RT 5/1999 Steuergeräte auslesen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2501 Tagen) @ fritzi
Wird der richtige sein.
Teilweise muss man bei der Montage schauen, dass die wirklich auch ganz drin sind. Dreck und Rost können bewirken, das der Sensor nicht nahe genug an den Ring kommt. Einfach auch Mal dem Abstand Ring zu Sensor rechts links vergleichen.
