Es geht weiter in der Fehlersuche ABS Kangoo RT 1.2 von 5/99 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2500 Tagen) @ Lotti Karotti
Ich mein die "Handbremsleuchte" geht bei Renault bei jeder Art von Fehler bei der Bremse an.
Je nach vorhandenen Sensoren
als bei Handbremse gezogen,
Belag verschlissen, Bremsflüssigkeit zu wenig, ABS Fehler.
Und bei ABS Fehler geht zusätzlich die ABS Lampe an.
Möglicherweise findet sich das ja auch im Handbuch.
Ich würde daher davon ausgehen, dass die bei ABS Fehler bei Renault immer im Duo angehen.
