Was willst Du ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 2008 Tagen) @ Lübeck-angoo
da Du ja auch nicht tipperst, was Du damit willst ....
Da kann man ja auch schlecht "Raten".
Clip geht für (nahezu) alle Renaultfahrzeuge bis ca. 2015.
Dann wurde mit Euro 6 auf "Online" umgestellt.
Und schätzbarer Vorteil, wenn es läuft ?
Auch Tip´s was wie wo und das "Wie" = rankommen.
Auch Klima / Airbag / Radio kannst Du reinschauen.
Als "Handheld" gibt es so für 200-250 Euro ganz brauchbare Geräte.
Für einen Schein mehr, auch für verschiedene Hersteller was.
Aber eben nicht ganz so tief. D.h. Fehler muß man dann auch mal im WEB nachschauen und Auflösen. Eine Anleitung, wie zu beheben eher nix oder sehr allgemein.
Aber das Batteriemanagement Resetieren oder elektrische Handbremse lösen, geht.
Und die ganz alten (bis ca. 2000) auch als Analogen bekannt,da ist auch der Clip = Adapter ohne Nachrüstung, weil der Stecker nicht past, aufgeschmissen.
Also ohne OBD2 Stecker wird´s ein Problem.
Und die "Clip" sind immer an einen Rechner gebunden.
Verheiraten und dann nie und nimmer mit dem WWW verbinden.
= den 32bit Lappy dann nur noch zur Analyse nutzen.
Ps.: Die ELM gehen auch, kratzen aber nur an der Oberfläche.
Zum "Lampe" ausmachen reicht es. Mehr ....
