Brauche eine original Renault Gelenkwelle !! (Plauderei)
Horst, (vor 1962 Tagen) @ OliverP
bearbeitet von Horst, ,
Hi,
Ich sehe da kein Unterschied.
Passt denn die Verzahnung ?
Also die Radseitige , wo die Mutter aufs Gewinde kommt ?
Wie schon geschrieben gibt's die in 21 und 23 Zähne.
Ich denk Du warst da auf dem Holzweg, das dickste ist der ABS Ring, wenn der bei beiden gleich ist....dann liegt's nicht an der Dicke.
Der ABS Ring hat ca 75mm innen und 85mm außen.
