leerlaufdrehzahl geht hoch und er sägt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kang Johnson, (vor 1920 Tagen) @ peer
den beschriebene Effekt durch einen gerissenen Krümmer gibt es häufig.
Allerdings spricht dagegen, daß es schon im kalten Zustand zu erhöhtem Leerlauf kommt.
Die Lambda-Regelung ist ja beim Kaltstart abgeschaltet.
"es wurde mal nebenluft vermutet, aber nach dem "absprühen" in einer fachwerkstatt ist das auszuschließen -
und da lief er dann auch ganz normal und zeigte den fehler nicht".
Das "Absprühen" ist nur dann sinnvoll, wenn die Unregelmäßigkeiten auch auftreten.
Eventuell auch das Kohlefilterventil im Radkasten prüfen.
Kang
